查看: 42|回复: 0
新车方向盘有点偏怎么处理
发表于 2025-9-2 04:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘不正调节方法:
  检查底盘零件是否损坏或者松动。车辆底盘件的损坏会导致车辆方向盘不正或者微偏,只需要及时更换损坏的底盘零件即可。
    四轮定位校准。在确保车辆底盘件在没有损坏的情况下,需要做四轮定位数据的校准。
    方向轮左右调换。车辆在经过四轮定位之后,还是会出现方向盘不正或者微偏的情况,此时可能是由于车辆方向轮磨损不均匀导致的,此时我们需要左右两个方向轮进行测试。
    调节方向机内拉杆球头。方向机内拉杆球头在三角臂后面的话,方向盘往哪边偏,那一边的内拉杆球头就往里面缩,另一边往外面撑开;如果方向机内拉杆球头在三角臂的前面的话,调节方法则完全相反。
    直接调节方向盘。从根源上解决,将车辆在平路上行驶一段距离,待到车辆完全不跑偏的时候,维持方向盘的角度并拆下,然后调正方向盘就好。
    方向盘不正原因:
  车辆悬架系统相关部件变样或者工作性质和功能差造成的。
  一方面与减震器和减震器弹簧的工作性质和功能有一定关系,减震器的变样和减震器弹簧的弹性会引起车身高度的变化。
  可能是平衡杆及其小杠杆的变样也会导致身体一侧偏高现象。
GMT+8, 2026-11-13 01:38 , Processed in 0.060541 second(s), 20 queries .
