查看: 115|回复: 0
车打转向的时候滋滋响
发表于 2025-9-2 04:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘打方向的时候吱吱响是转向管柱不润滑,转向助力油过低、万向节故障、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化、平面轴承故障等。
  如果声音是从方向盘内部传出来的,那么这可能是气囊游丝的问题,拆下方向盘在气囊游丝上涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,因为气囊游丝已经发生损坏了。车打方向盘咯吱咯吱响主要原因有:
  1、转向管柱不润滑,摩擦力大。
  解决办法:向转向管加润滑油;
    2、检查转向助力油少。
  解决办法:可以涂些黄油;
  3、检查万向节是否问题。在转动方向盘时,觉得是方向盘的下方发出咯咯咯的响声,那就可有可能是方向立柱中的十字万向节发出的响声,
  解决办法:可以使用润滑脂润滑下十字万向节,如果还有那就需要更换这个部件了;
  4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。
  解决办法:平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换了;
  5、平面轴承坏。减震器的平面轴承发响,
  解决办法:可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换了;
  正确打方向盘的方法介绍:
  1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下掉车出位时偶尔使用。
  2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。
  3、需要掉转方向的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
GMT+8, 2026-11-13 02:47 , Processed in 0.060214 second(s), 20 queries .
