查看: 138|回复: 0
连汽车蓝牙为什么没有声音
发表于 2025-9-2 04:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓝牙已没有声音解决方法:
  1、车载导航仪或手机上的音量没有开启或者音量太小让人听不到。 解决方法:进入手机,设置、声音、找到媒体选项,将媒体音量调大,车载导航仪同理。
    2、某些手机(如Iphone)的音乐播放编程与某些车型的对接码不通,所以只能接听电话不能听音乐。 解决方法:建议更换蓝牙播放频段,就可以正常使用了。
    3、没有开启车载蓝牙的多媒体音乐; 解决方法:在屏幕上找到多媒体选项,进去里面选择蓝牙播放音乐。
    4、手机上的媒体音频没有关掉,导致蓝牙功能产生信号干扰。 解决方法:进入到手机的蓝牙设置界面,关掉其中的媒体音频并保留手机音频。
    5、还有可能因为部分车载蓝牙连接后,如果车载未处于蓝牙媒体音频播放界面,仍会播放上次媒体音频源,导致了播放音乐出现无声现象。解决方法:将车载切换到蓝牙媒体播放界面。
GMT+8, 2026-11-13 04:35 , Processed in 0.063574 second(s), 20 queries .
