查看: 121|回复: 0
昂科威在哪加玻璃水
发表于 2025-9-2 04:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威的玻璃水加注口位于发动机舱右下角,瓶盖带有洗涤器符号。别克昂科威玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。
    昂科威玻璃水添加方法如下:
  1、打开发动机盖。
    2、找到玻璃水加注口位置,添加少量的玻璃水溶液。
    3、加完之后盖好盖子即可。
    玻璃水的作用:
  1、清洗性能。车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  2、防冻性能。有酒精、乙二醇的存在,能昂著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  3、防霉性能。玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成零滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
  4、抗静电性能。用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
  5、润滑性能。车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  6、防腐蚀性能。车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-13 03:57 , Processed in 0.059751 second(s), 20 queries .
