查看: 138|回复: 0
上轮胎的螺丝断了怎么办
发表于 2025-9-2 04:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎螺丝断了的处理办法:
  1、可以去电焊修理部掏出来,再换上新的就好了。
  2、如果不行就需要拆下轮子更换螺杆了,有些车型是需要拆下轴头再更换螺杆的,有些是可以直接更换的。
  3、可以焊一段出来,或者用电钻慢慢把螺丝打了换上即可。
    轮胎螺丝断了的原因:
  1、可能是因为未按规定力矩紧固,使螺栓预应力过大,引起变形,导致螺丝断裂。
  2、也可能是外部阻力过大,使螺栓受力过大,导致螺丝轮胎断裂。
  3、由于螺栓的变形和预拉力的损失,在外阻力变化时,会导致螺栓断裂,在严重时就像多米诺骨牌一样全部断掉。
GMT+8, 2026-11-13 01:41 , Processed in 0.101616 second(s), 20 queries .
