查看: 114|回复: 0
宝马5w30和0w40哪个好
发表于 2025-9-2 04:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5W30更好。
  一般情况下,车辆用什么型号的机油都可以在使用说明书中找到,按照使用说明书上说明的型号选择机油是最好的。在机油标签中,W代表冬季机油,字母前的数字代表机油的最低适用温度。数字越小,适用温度越低。字母后面的数字代表油的粘度等级。数值越大,粘度越大,保护性越好。
  需要注意的是,根据车辆品牌的不同,汽车添加的机油型号也会有所不同。一般来说,5w30机油可以用于日系车、美系车等。因为它的发动机相对精密且零件之间的间隙小。对于涡轮增压发动机或者零件间隙大的汽车品牌,比如德系车,可以使用0w40机油。如果车龄小,发动机内部零件损耗不严重,可以用低粘度的油,比如5w30。如果车老旧,内部零件已经开始磨损,也可以使用0w40机油,流动性更好,有利于发动机零件的润滑。
  如果汽车经常在城市行驶,可以使用5w30机油。如果汽车经常高速行驶,可以使用0w40机油。
GMT+8, 2026-11-13 01:30 , Processed in 0.061111 second(s), 20 queries .
