查看: 60|回复: 0
多少公里汽车做四轮定位
发表于 2025-9-2 04:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般2万公里做四轮定位,否则可能会出现汽车跑偏、吃胎等现象。如果车子在还没达到2万公里的时候,出现了轮胎不规则磨损严重,比如轮胎左右两边的磨损不一致、吃胎,就要尽快去做四轮定位。
  当出现事故造成的底盘和悬架损坏、轮胎异常磨损、部分车轴和悬架被拆除等情况时,也需要做四轮定位。
    四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。四轮定位的作用是:保证车辆的直行稳定性;增加轮胎使用寿命;增强驾驶舒适感;降低底盘悬挂配件的磨损;增强行驶安全。轿车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫前轮定位。
GMT+8, 2026-11-13 02:34 , Processed in 0.058461 second(s), 20 queries .
