查看: 83|回复: 0
哈弗大狗后视镜加热怎么开
发表于 2025-9-2 04:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗大狗后视镜加热开关位于车辆的控制面板上,右出风口的上方,一个由下至上有三个弯曲箭头的矩形框,按下按钮即可开启后视镜加热。
    按下按钮后,后视镜玻璃背后的电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出,同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。如果雨量特别大的时候,它的效果会降低,作用不是很明显。
  注意后视镜加热需要消耗的电量还是蛮大的,所以在使用后视镜加热功能的时候,要确保车辆处于发动状态,尽量不要在冷车状态下使用此功能,如果电瓶电量不足或者电瓶出现故障时,后视镜加热未必能启用。
  后视镜加热很实用,但不能常用,每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命和清晰度,如果驾驶员方便的话,可以不用后视镜加热,用干布擦拭一下即可。
GMT+8, 2026-11-13 02:44 , Processed in 0.060918 second(s), 20 queries .
