查看: 80|回复: 0
新能源汽车防冻液多久换一次
发表于 2025-9-2 04:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车防冻液基本上1到2年或者四万公里就应该更换了,不同的车厂对冷却液的更换周期会有所差异,具体的保养手册上也有,可以看一下。在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液低于最小值,就要及时增加,不然会引起升温,影响发动机的冷却效能;防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间。
    防冻液,全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该全年使用,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液。
  冷却液由水、防冻剂、添加剂三部分组成,按防冻剂成分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型等类型的冷却液。冷却液主要能起到保护发动机良好运行,在发动机冷却系统内循环中有防冻、防沸、防锈、防腐蚀的作用。为了防止汽车在冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10摄氏度左右,以备天气突变。
GMT+8, 2026-11-12 18:06 , Processed in 0.060710 second(s), 20 queries .
