查看: 80|回复: 0
汽车空调高压管烫手正常吗
发表于 2025-9-2 04:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调高压管烫手属于正常情况。因为空调管内的制冷剂,刚刚通过空调的压缩机进行压缩,所以这时的制冷剂还处于高温高压的状态。
    汽车空调高低压管都烫手有两种原因:
  1、膨胀阀堵塞,空调不工作了,检查制冷剂有没有,没有的话得抽真空之后添加制冷剂,然后用压力表检测高低压管路压力是否正常。
  2、干燥瓶里面的干燥粒破裂导致的堵塞,应找修理场拆下来看一下就明白了,如果堵塞了一定要用氮气吹管路。
GMT+8, 2026-11-12 16:50 , Processed in 0.073140 second(s), 20 queries .
