查看: 138|回复: 0
夏天汽车气压多少适合
发表于 2025-9-2 04:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天轮胎气压一般在2.2-2.4千帕之间应为正常,春季时20度左右一般胎压保持在2.3-2.5千帕,但是随着气温及路面的温度逐步升高,高速或者长途行驶,胎压很容易上升,且容易引发爆胎,为了安全,此时就该停车降压。
  汽车胎压异常的危害:
  1、汽车轮胎胎压过低,轮胎接触地面的面积增加,便会影响汽车的油耗表现。
  2、汽车轮胎胎压过低,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,降低轮胎寿命。
  3、胎压过高,车身重量会集中在胎面中心上,导致轮胎中心部分快速磨损,也会影响轮胎寿命。
  4、胎压过高或过低是造成车辆爆胎的重要原因之一。
  5、汽车在经过颠簸路面时,高胎压会让车身产生明显的震动。
  6、低胎压无法保证胎面与路面正常接触,如果是紧急制动,轮胎因为接地面积变小反而降低制动性能。
  7、胎压过高,轮胎的接地面积变小后,在低附着力的路面进行紧急制动时会使制动距离变得更长,容易发生追尾。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.059805 second(s), 20 queries .
