查看: 120|回复: 0
冠道92还是95
发表于 2025-9-2 04:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道厂家要求使用的是92号及以上符合国家标准的汽油,并且每5000公里还要添加净化添加剂。冠道使用92号汽油或者95号汽油都是可以的。但从燃油经济性的角度上来说两者并无太大差别。如果是比较爱惜车辆,并且承担得起费用,最好是使用95号汽油。
    冠道的地球梦发动机设计最低的适用汽油标号是92号,这就意味着使用低于92号的汽油会导致发动机爆燃,而使用92号则会偶发爆燃,使用95号则一定不会爆燃。当然,偶发的爆燃的几率非常低,在一千转每分钟的工况下的500次点火过程中爆燃的次数是0~2次,所以对于发动机的损害也不大。
    虽然说汽油的标号越高,抗爆性能越好,但并不见得都适合使用最高的98号汽油。如果发动机设计使用的最低标号是95号,则使用98号汽油也行。但像冠道设计的是最低92号,如果使用98号则会导致汽油不能充分燃烧,除了浪费了燃料当中的能量以外,还会加剧积碳的产生。
GMT+8, 2026-11-12 16:02 , Processed in 0.091493 second(s), 20 queries .
