查看: 140|回复: 0
柴油机油压力8个压是正常么
发表于 2025-9-2 04:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机油压力8个压是不正常的,一般柴油发动机的机油压力,大概在3到5个压力之间,才属于正常范围,车辆怠速的时候,机油的压力大概在1个压力左右。
    机油压力过高的原因:
  1、机油黏度过高,导致机油的压力过高,新更换的机油型号与发动机要求的机油型号不符。发动机的温度过低,导致机油过稠,黏度也会升高,一般发生在冬季,刚起车时会出现,过一会就好了。
  2、可能是调压阀的调压过高,导致油道的机油压力增高,车主需要及时维修或者更换调压阀。
  3、可油道出现了堵塞,如果车主不更换油底壳机油,机油中的杂质就会堵塞主油道,机油流动的阻力就会加大,机油压力便增高,车主需要及时疏通油道。
GMT+8, 2026-11-12 18:13 , Processed in 0.059179 second(s), 20 queries .
