查看: 150|回复: 0
后驱车有啥优势
发表于 2025-9-2 04:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
后驱车的优点是:加速时后轮的抓地力更强,加速性能更好,后驱车的操控性和驾驶乐趣也很好,并且后驱车还可以漂移。后驱是一种非常合理的驱动方式,后驱车的后轮负责驱动汽车前进,前轮只负责转向。后驱车的转弯半径更小,操控性要比前驱车和四驱车好很多,并且后驱车的发动机和变速箱是纵置的,这样可以将整个动力总成尽量向后放。
  前轮驱动最大的好处就是节约了成本和重量,因为其没有通过驾驶舱下面的驱动轴,也不用制造后桥壳,变速器和差速器被装配在一个壳体中,节约了零件的同时还节约了燃料用量,也能提高加速性和制动性。
    后轮驱动的缺点:
  1.体积大质量高;
  2.行驶速度忽高忽慢,故障率高;
  3.成本高,空房间使用不方便,后轮驱动零件多,装配复杂,生产成本相对较高。由于传动轴的加入,需要占用一定的车体空房间,影响了车内空房间的布局和分布。
  4.功率损耗大。因为发动机产生的动力需要经过传动轴传递给驱动轮,所以动力损失必然比前驱动大。一般来说,后驱动比前驱动使用更多的废油;
  5.牵弓|力不足和转向过度。虽然有些零件已经移到后面,但作用在驱动轮(后轮)上的重量与前轮相比仍然相对较轻。牵引力的特点是作用在动力点(驱动轮与地面的接触点)上的力越大,牵引力就越稳定。所以牵引力不足一直是后轮驱动的问题。后轮驱动在转弯时,由于向前减速重心,后轮抓地力会降低,容易导致转向。
GMT+8, 2026-11-12 16:49 , Processed in 0.062325 second(s), 20 queries .
