查看: 55|回复: 0
转速表不动影响开车吗
发表于 2025-9-2 04:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速表不动可以开车。发动机转速表不动不会影响车辆的运作,但是会影响驾驶员对车速的判断,转速表不动需要及时前往维修厂进行维修。
    发动机转速表不动的原因和解决方法:
  1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;到修理厂检查,必要时更换相关配件;
  2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;到修理厂进行维修或更换相关配件;
  3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;需要拆下仪表盘并清理异物;
  4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。更换线路即可。
GMT+8, 2026-11-12 18:25 , Processed in 0.175219 second(s), 28 queries .
