查看: 155|回复: 0
仪表指示灯全亮怎么回事
发表于 2025-9-2 04:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、总线故障。若ECU的CAN总线出现故障,或者ECU的CAN接口接触不良,会导致仪表指示灯全亮,需对CAN总线进行检修。
   2、污垢和积碳多。若污垢和积碳过多,会使空气流通异常,无法准确控制正常的进气量,导致气体含量不稳定,让发动机不能很好地工作,仪表指示灯会全亮,需对污垢和积碳进行清理。
   3、燃油压力低。燃油压力低加上恒压性能差导致系统雾化水平低,造成汽车不易启动,导致仪表指示灯全亮,需对燃油压力进行检测。
   4、全车质检。车辆在启动后所有控制电脑都会执行自检程序,检查有没有系统存在故障并唤醒控制单元,这个时候仪表上的所有故障报警灯都会亮起。
   5、车载网线故障。当网线出现故障,所有控制单元间的信号交流就会中断,仪表电脑接收不到各自控制单元的信号,就会判断有故障,使所有的故障报警灯亮起,需对车载网线进行检修。
   6、控制单元电脑故障。故障报警灯直接受仪表控制单元电脑控制,数据混乱时该系统的所有执行器会错乱,因此所有故障报警灯就会常亮,需对仪表控制单元电脑进行检修。
   汽车仪表盘上各种指示灯大部分都是用来显示车辆的行驶状态,如果有些指示灯亮起或闪烁是非常危险的,需要立即停车,防止对车辆造成进一步损坏或出现行车安全隐患。
  建议车主平时熟悉一下车上各式各样的指示灯所代表的含义,当指示灯亮时,可以更好的处理应对。
GMT+8, 2026-11-12 16:38 , Processed in 0.060549 second(s), 20 queries .
