查看: 159|回复: 0
左车门上方漏水咋回事
发表于 2025-9-2 04:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、密封条老化。左车门上方漏水可能是因为车门密封条老化,密封性变差,应该及时更换新的密封条。
   2、车门的排水孔堵塞。驾驶员需要检查车门的排水孔是否堵塞,如果排水孔堵塞,可以用铁丝疏通。
   3、车门没安装好。如果之前拆装过车门,很有可能是车门没有安装到位,需要重新把车门安装好。
   4、车门变形。如果车门因撞击而变形,就会导致车门漏水,应该及时去4s店修理车门。
   5、防水膜破损。拆下车门,检查车门后的防水膜是否破损,如果防水膜破损,可以拆下防水膜,在漏水的缝隙上涂抹蛇胶,再把防水膜装好,把车门安装回去。
   更换密封条时,要选择和车辆匹配的密封条,否则还会出现漏水的现象。
   拆卸老化的密封条后,要把安装密封条的位置擦拭干净,如果安装密封条的位置还有泥沙,也会影响新密封条的密封性。
  在安装密封条的位置,可以涂上一层保护剂,保护剂能提高密封条的密封性,也能让密封条不容易老化。
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.060568 second(s), 20 queries .
