查看: 97|回复: 0
怎样更换刹车油的正确方法
发表于 2025-9-2 04:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、人工换油。将车辆熄火,打开制动液的壶盖,用注射器将储油罐中的油全部抽出,将准备好的刹车油注入油壶,用升降机将汽车底部升起来,找到刹车分泵的放油螺丝,取掉上面的橡胶防尘帽,用扳手拧松放油螺丝,把橡胶管套在上面,另外一头连接到放油瓶内,在车内踩刹车,发现橡胶管内排出颜色较浅的新油说明换油完成,停止踩刹车,装上轮胎即可。四轮全部排放完毕后,观察储油罐的油量是否达到下限,如果达到的话可以适当添加新的刹车油。
   2、用真空抽油机。用真空抽油机将刹车油从放油口中吸出,再加入新的刹车油后继续吸,直到排出的刹车油清澈且没有空气为止。
   3、用刹车油更换机。通过刹车油更换机来进行更换,在全封闭的情况下,通过气压将新刹车油压入并顶出脏油,这个设备的价格比较贵,功能很简单,在维修店和4S店可能会有。
   建议在车辆行驶达到一定公里数后,车主要及时检查刹车油,若发现刹车油的颜色是变得越来越深,说明刹车油的含水分达到一个限度,要及时进行更换。
  平时也需要定期检查和养护刹车系统,避免行车的安全隐患,要注意刹车油不可混入空气、杂质、灰尘以及水分,放油螺栓要拧紧以防漏油。
GMT+8, 2026-11-5 05:23 , Processed in 0.150769 second(s), 20 queries .
