查看: 70|回复: 0
轮胎上的lt和c哪个栽重大
发表于 2025-9-2 04:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
论载重能力,LT轮胎和C轮胎的载重是差不多的,但相对来说,LT轮胎承重会高一些。LT是LIGHT TRUCK的缩写,即轻卡轮胎,适用于轻卡和面包车;C表示轻型子午线载重轮胎,同样适合轻型货车和面包车等车型使用。
    LT轮胎和C轮胎都是轻型载重型轮胎,没有什么区别,只是叫法不同,带LT的是美国的叫法,带C的是欧洲的叫法。
  如果从速度级别的角度来说的话,T轮胎的载重能力要比C轮胎好,因为T表示轮胎的最高速度为190千米每小时,而C表示轮胎的最高速度为60千米每小时,速度级别与载重级别具有一定的相对应关系,也就是速度级别高的轮胎,其载重也会更好。
  LT轮胎的优点是更厚、更硬、更能载重,也正是因为如此,它的缺点也很明显,轮胎胎震比较大,有明显的胎噪,舒适性较差,而且公路性能也比较差。需要注意的是,带LT或C的轮胎和普通的轮胎气压、负荷等有很大区别,如果轻型载货汽车使用无LT或C轮胎,一旦车自重和预载货物重量大于轮胎的最高载重,则不能使用,否则容易发生爆胎。
GMT+8, 2026-11-5 04:05 , Processed in 0.093495 second(s), 20 queries .
