查看: 81|回复: 0
中控屏幕乱跳怎么解决
发表于 2025-9-2 04:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、重启。可以先重启车辆和中控屏幕,查看故障是否解决,没有解决再进行故障排查。
   2、初始化。在中控屏设置页面找到恢复出厂设置按钮,将屏幕恢复初始化状态,再在设置里面进行屏幕校准即可。
   3、重接或更换线路。若初始化无法解决屏幕的跳动,可能是因为中控屏的线路出现松动或线路出现故障,可以把线束拔下来重新插上去或者更换线路。
   4、更换屏幕。可能是因为中控屏幕受损,出现异常,建议更换全新的屏幕。
   中控屏是在中控台上的显示屏,主要显示汽车音响、车辆信息、倒车影像等内容,有单点触控液晶屏和多点触控液晶屏。
   中控屏可以控制车门开关和玻璃升降系统,也可以在中控屏上看到倒车影像,以及进行导航。
  平时不要让中控屏幕接触尖锐的物体,并尽量避免中控台在阳光下暴晒,较大的温差会影响中控屏幕的使用寿命,而且还会影响屏幕的触摸灵敏度。
GMT+8, 2026-11-12 16:13 , Processed in 0.094053 second(s), 20 queries .
