查看: 134|回复: 0
停车长时间开空调对车子有影响吗
发表于 2025-9-2 04:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车长时间开空调对车子有影响,有以下两方面:
  一、对发动机寿命造成影响:
  路边停车开空调,此时发动机怠速运行,其转速较低,导致机油泵压力过低,这会使得发动机各个摩擦表面之间得不到足够的润滑而加快磨损。
  当发动机转速很低时,易造成进气压力过低,此时发动机会增大节气门开度,进而增大喷油量,导致汽油燃烧不完全,造成燃烧室积碳,缩短发动机寿命,最终导致汽车会出现启动困难、加速无力、耗油量增加等问题。
  二、对蓄电池寿命造成影响:
  当把车子停在路边原地怠速时,空调电机驱动的散热系统和排风系统都需要耗费大量的电能,同时整车电控系统也消耗大量电能。
  由于怠速原因,发动机直接的发电量通常难以满足各系统需求,此时就要额外消耗蓄电池电量,久而久之会使得蓄电池储电量下降,降低蓄电池有效使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 18:13 , Processed in 0.097516 second(s), 20 queries .
