查看: 73|回复: 0
轮胎18560r15代表什么
发表于 2025-9-2 04:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
185表示轮胎的横截面宽度185mm;60代表轮胎的扁平比率,即轮胎的横截面高度除以轮胎宽度的百分比,值越大,轮胎越厚,机动性越低,但舒适性会增加;R代表轮胎类型,子午线轮胎,15代表轮辋直径15英寸。
    轮胎含义是指一种圆形弹性橡胶产品,装配在各种车辆或机械上接地滚动。通常安装在金属轮辋上,能支撑车身,缓冲外部冲击,与路面接触,保证车辆的行驶性能。除了以上数据,一般后面还有一组数据,如18560r15 85H是轮胎负荷指数,85对应每个轮胎的最大负荷为515公斤。H代表轮胎的速度等级。速度等级表示轮胎在规定条件下承受规定载荷的最高速度,h承受规定载荷的最高速度为210 km/h。
GMT+8, 2026-11-12 16:17 , Processed in 0.057934 second(s), 20 queries .
