查看: 115|回复: 0
高速刹车时车身抖动什么原因
发表于 2025-9-2 04:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速刹车时车身抖动的原因有以下10点:
  1、轮胎动平衡失准或者轮胎磨损异常。
  解决方法:建议车主及时检查或更换轮胎。
  2、车辆传动系统故障,导致高速刹车时车身有抖动。
  解决方法:建议车主尽快联系4s店或者专业维修店进行维修。
  3、半轴拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落。
  解决方法:及时的更换磨损零件。
  4、传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。
  解决方法:及时的更换传动轴。
  5、车轮定位数据偏差大。
  6、助力皮带过松或者过紧。
  解决方法:及时调整助力皮带的松紧。
  7、刹车盘表面不平,径向跳动过大。这样制动时,刹车片与刹车盘的接触或松或紧,制动力时有变化,导致车身振动,轻踩刹车一般比较明显。
  解决方法:建议车主尽快的更换刹车盘。
  8、轮胎气压过高或过低,轮胎气压过高或过低。胎压越高,车速越高,车身震动越剧烈,如果胎压太低,也会有跑偏的感觉。
  解决方法:及时的检查轮胎气压,调整到最合适的气压。
  9、分体盘及合头螺丝扭力不同导致高低不平。
  解决方法:建议车主尽快重新安装刹车盘。
  10、盘片磨合过程出错,使刹车片未均匀融进刹车盘上。
  解决方法:及时的调整刹车间隙。
GMT+8, 2026-11-12 16:25 , Processed in 0.059212 second(s), 20 queries .
