查看: 73|回复: 0
柴油机为什么比汽油机有劲
发表于 2025-9-2 04:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机为什么比汽油机有劲其主要原因是柴油机的最高工作转速比汽油机低得多,基本在2000转/分左右,而汽油机的最高转速一般都在6000转/分以上。根据“功率=转矩*转速”的公式,在功率基本相当的情况下,如果转速比较低,那么它的转矩自然就会较大。
  柴油机的压缩比相对汽油机而言较大,学过物理我们都知道:同一体积内的气压越大,爆炸产生的能量越大!柴油机的汽缸、活塞、曲轴、飞轮等运转部件都比汽油机的部件大,汽缸内部压缩率比汽油机大,因为柴油机是靠压缩空气自燃,而汽油机则是靠外部辅助点火。
  要想使柴油能够点燃,必须要产生强大的压缩,汽油机一般为6-12,柴油机为12-20。通常汽油只需要500度就能点燃 ,而柴油需要700度点燃,700度点燃是靠压缩空气增高气缸内温度自燃。
  因此而产生的气压强度是很大的,柴油在燃烧爆发后气缸内产生的能量是巨大的!这一化学能转化为动能,柴油机比汽油机功率大很多主要就是压缩比大,产生的能量大,所以功率较大,最直观的您也就会感觉柴油车会更有劲了。
GMT+8, 2026-11-12 16:24 , Processed in 0.195338 second(s), 20 queries .
