查看: 66|回复: 0
汽车abs黄灯亮还能继续行驶嘛?
发表于 2025-9-2 04:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs亮黄灯还能开,但是需要减速慢行,找到就近的修理厂进行修理。abs是制动防抱死系统,其作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在百分之20左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。abs可以持续监测汽车的车轮,确保车轮以完全相同的速度转弯,在汽车急刹时abs系统利用制动器控制制动力的大小,使车轮不被抱死的状态,从而避免汽车发生侧滑。
    abs黄灯亮的原因及解决办法:
  1、蓄电池电压过低,检查蓄电池电压是否处于12V。可更换蓄电池。
  2、abs线路故障,检查继电器以及abs控制线路,查看是否有导线断线、接口松动,继电器没有安装牢固的情况。车主应该到4s店进行专业的修复。
  3、检查制动主缸储液室的液面高度,如果液面太低,则需要添加制动液,使液面高度达到正常值。
  4、车速传感器故障,检查四个车速传感器是否有异物。可以去维修店检查并维修。
  5、检查保险丝是否有熔断。可以更换保险丝。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.061111 second(s), 20 queries .
