查看: 80|回复: 0
轿车最大载重是多少
发表于 2025-9-2 04:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车最大载重一般是375到500KG。没办法详细计算,只能按汽车出厂时悬挂的铭牌标注的载重量为准。国家标准是375公斤,也就是生产的汽车载重量不能低于375公斤。
  车辆载重标准有两种情况:一种以交通路政为标准的车辆载重,两桥车不超过20吨,前四后四24吨,前四后八34吨。另一种在交警眼里的车辆载重标准 ,是以行驶证为标准的,也就是出厂合格证上规定的吨位。
  超载对车子造成的损害:
  1、降低制动性能,增长非安全区距离。影响汽车制动距离的因素很多,其中汽车载荷的变化会直接影响到制动距离的长短。超载汽车由于惯性加大,制动距离更长一些。非安全区距离的延长,很容易导致交通事故的发生。
  2、缩短弹簧钢板寿命,减少车辆的通过力。由于超载行驶,弹簧钢板受力过重,行驶中连续反弹,这将会缩短了弹簧的寿命。而且由于载荷过重,使车辆整体下沉,缩小与地面的距离,减小了汽车的通行能力。
  3、加缩轮胎的磨损和变化。汽车轮胎是根据汽车总重量设计生产的,并留有相当的安全系数。但当汽车超重时,就会使轮胎吃重而产生变形。同时加大摩擦,也会导致轮胎寿命缩短。
GMT+8, 2026-11-12 17:41 , Processed in 0.059935 second(s), 20 queries .
