查看: 90|回复: 0
机油泵位置在哪里
17万
53万
发表于 2024-3-2 05:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分汽车发动机的机油泵都会安装在发动机内部,大部分机油泵都会安装在靠近发动机油底壳的地方。机油泵是输送机油的,机油泵可以建立压力将机油输送到发动机各个需要润滑的部位。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件之间直接互相接触,这样可以降低各个部件之间的摩擦,并且也可以降低发动机内各个部件的运行阻力。发动机内有两种润滑方式,一种是飞溅润滑,另一种是压力润滑。压力润滑就是需要依靠机油泵才可以实现的。飞溅润滑是依靠曲轴来实现的。发动机都有油底壳,油底壳内就有机油,油底壳的上方就是发动机的曲轴,曲轴在旋转时会搅动发动机油底壳内的机油,这样会将一部分机油带到需要润滑的部位。但是发动机只依靠飞溅润滑是不行的,所以还有压力润滑。压力润滑是一种更加靠谱的润滑方式。
GMT+8, 2025-2-7 11:06 , Processed in 0.079810 second(s), 21 queries .
