查看: 85|回复: 0
正时链条需不需要更换
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条是需要更换的,有很多厂家宣传正时链条不需要更换,其实不是这样的,一般的汽车需要每隔8到10万公里更换一次正时链条。正时链条长时间使用会出现磨损现象,并且正时链条的导板长时间使用也会出现磨损现象,这些部件都是需要定期更换的。有些车的正时链条导板还会出现断裂现象,这样就会严重影响正时链条的正常工作。汽车发动机的正时是非常重要的,如果正时不对,那会影响发动机的正常运行,甚至还会导致发动机出现无法启动的现象。大部分汽车都在使用双顶置凸轮轴设计,这种发动机是有两根凸轮轴的,一根凸轮轴是用来控制进气门的,另一根凸轮轴是用来控制排气门的。如果正时乱了,那气门就会在不应该打开的时候打开,也有可能在不应该关闭的时候关闭,这样会严重影响发动机的正常工作,并且也有可能会损伤发动机。如果正时乱了,那发动机可能会出现顶气门的现象。在更换正时链条的时候,一定要对好正时,否则是无法启动发动机的。建议车友们在更换正时链条的时候去专业的4s店更换。
GMT+8, 2025-2-7 11:12 , Processed in 0.074206 second(s), 21 queries .
