查看: 88|回复: 0
汽车没有ecu会怎么样
17万
53万
发表于 2024-3-2 05:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有ecu,那汽车的发动机是无法正常运行的,这样汽车也是无法正常运行的。有很多泡水车的ecu都会被水泡坏,这种车只能更换ecu。ecu相当于发动机的大脑,发动机的周围有很多传感器和执行机构。ecu可以收集这些传感器传来的数据,经过处理之后ecu可以通过执行机构来控制发动机运行。如果没有ecu,那发动机是无法正常运行的。发动机周围的传感器有爆震传感器,氧传感器,凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器,进气温度传感器,空气流量传感器,水温传感器,机油压力传感器等。如果没有这些传感器,那发动机也是无法正常工作的。在平时用车时,大部分发动机故障都是由于发动机周围的电子系统出现了故障导致的。随着汽车制造工艺的发展,发动机本身出现故障的概率已经很低了,比较容易出现故障的是电子系统。随着使用时间的增加,电子系统出现故障的概率也是会提高的。所以,在发动机出现故障之后,应该先读取故障码,这样可以帮助技师快速判断故障部位和故障原因。修车时读取故障码是一个很重要的工作。
GMT+8, 2025-2-12 10:04 , Processed in 0.073982 second(s), 21 queries .
