查看: 29|回复: 0
怎么办刹车盘出现凹槽
10万
31万
发表于 2024-3-2 04:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        怎么办刹车盘出现凹槽
        如果出现了比较轻微的凹槽,可以直接将刹车盘拆下来用专业的设备磨一下将表面磨平。如果刹车盘的凹槽比较深,那建议车友们直接更换新的刹车盘。汽车的刹车盘出现凹槽是比较正常的,在刹车时,如果路面上一些小石子飞进了刹车片与刹车盘之间,那就会导致汽车的刹车盘上出现凹槽。如果凹槽不是很严重,那刹车盘还是可以继续使用的。如果凹槽很深,那建议车友们更换刹车盘。汽车的刹车盘如果正常使用是可以使用8到10万公里的。刹车片也是需要定期检查和更换的部件,刹车片一般需要每隔6万公里左右更换一次,但是有些人驾驶风格比较激进,可能3万公里刹车片就磨没了。在更换刹车片和刹车盘时,一定要选择大品牌生产的正品产品,车友们不要贪图便宜选择了一些劣质产品,这样会影响行驶安全性。在平时保养时,可以让技师检查一下刹车盘的状态和刹车片的剩余厚度,这样如果有问题就可以及时发现了。刹车系统是需要使用刹车油的,刹车油是需要定期更换的,如果长时间不换,也会导致制动力下降制动距离延长。
GMT+8, 2025-2-12 10:28 , Processed in 0.075242 second(s), 21 queries .
