查看: 25|回复: 0
这怎么判断冷却液是否需要更换了
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在冷却液的膨胀水箱中看到一些杂质或絮状物,或者用检测的仪器检测到冰点不足了,那就需要更换了。汽车发动机的冷却液是需要定期更换的,一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是需要依靠冷却液不断循环进行散热的,冷却液在发动机内有两条循环路径。一条是大循环,另一条是小循环。在发动机温度比较低的时候,冷却液是进行小循环的,此时冷却液是不会经过散热水箱的,这样有利于发动机快速升温。在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机温度保持在一个正常范围内。冷却液如果长时间不换那会出现杂质,这些杂质可能会堵塞发动机的水道。冷却液长时间不换还会出现冰点上升沸点下降的情况,这样会影响发动机的正常运行。在发动机缺少冷却液时,千万不要用自来水代替,可以用蒸馏水暂时代替。在平时用车时,一定要定期更换汽车上的油液,否则会影响发动机正常运行。
GMT+8, 2025-2-7 10:42 , Processed in 0.079525 second(s), 21 queries .
