查看: 82|回复: 0
ecu上写着bosh意思是什么
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是bosch,这是博世的品牌标志。如果ecu上写着bosch,那代表这个ecu是博世生产的。博世是世界上著名的汽车配件生产厂商,博世生产很多汽车配件,例如电池,ecu,雨刷,abs系统,ebd系统等。ecu是汽车上一个比较重要的部件,ecu被称为发动机的大脑,ecu可以控制发动机运行,如果没有ecu,那发动机是无法正常运行的。发动机上有很多传感器和执行机构,ecu可以收集传感器传来的数据,经过处理后ecu可以通过各种执行机构来控制发动机运行。ecu就是发动机的大脑,这个部件是用来处理数据并下达指令的。带有自动变速箱的汽车还有tcu,这是自动变速箱的电脑,这个电脑也可以收集各种传感器传来的信息,经过处理后可以通过控制机构来控制变速箱换挡。ecu和tcu一般会安装在汽车的发动机舱内,这两个东西的外观是很不起眼的,这两个东西就是方盒子。ecu和tcu的外壳一般是金属的,并且有一些散热片来帮助散热。车友们在清洗发动机舱时,不要用水枪直接冲洗,这样可能会导致ecu或tcu进水。发动机舱内也有一些插头或传感器,直接用水冲洗也会损坏这些插头或传感器。
GMT+8, 2025-2-7 10:38 , Processed in 0.079485 second(s), 21 queries .
