查看: 50|回复: 0
机油发黑是正常吗
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油用一段时间之后发黑是正常的,机油有清洁功能,机油发黑是将发动机内的脏东西清洁掉了导致的。在发动机内是有积碳的,积碳会导致机油发黑。机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。机油是可以清洁发动机内的脏东西的,发动机内有一些油泥和积碳,好的机油是可以清除油泥的。积碳是比较难彻底清除的,如果要清除积碳,建议车友们使用核桃砂清除法,这种方法清除积碳的效果是比较好的。机油是需要定期更换的,如果机油长时间使用不换,那机油会很脏,并且机油也有可能出现氧化变质的现象。一般的全合成机油需要每隔八千或一万公里更换一次。在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯可以过滤机油,这样可以保持机油的洁净。如果没有机油滤芯,那机油用几天就会非常脏。在更换机油滤芯时,需要将新的滤芯按照规定力矩拧紧,否则会导致机油泄漏。在平时保养时,建议车友们选择全合成机油,虽然这种机油价格更贵,但是润滑性能更好。
GMT+8, 2025-2-14 21:57 , Processed in 0.078534 second(s), 21 queries .
