查看: 79|回复: 0
路虎电量过低请启动发动机
发表于 2025-9-2 04:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎电量过低请启动发动机的解决办法是:启动车子,给电瓶充电即可。
  汽车电瓶也叫蓄电池,其工作原理就是把化学能转化为电能,通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
  还有一种情况是汽车电瓶电压低是因为汽车电瓶出现故障了,这个时候车主可以同时测试一下汽车电瓶以及发电机,看看能否正常工作,如果证明是汽车电瓶或发电机坏了,需及时更换。如果汽车显示电瓶电压过低,但是爱车能够正常打火,那么说明问题不大,车主可以不用理会,只要充上电就可以了。
  蓄电池正确充电方法:首先将电池正极接电源正极,电池负极接电源负极。
    初充电争两个阶段进行:首先用初充电电流充到电解液放出气泡,单格电压升到2.3~2.4V为止。然后将电流降为1/2初充电电流,继续充到电解液放出剧烈的气泡,比征和电压连续3h稳定不变为止。全部充电时间约为道45到65h。充电过程中应常测量电解液温度用电流减半、停止充电或冷却的方法,将温度控制在35到40摄氏度,初充电完毕时,若电解液比重不合规定,应用蒸馏水或比重为1.4的电解液进行调整。调整后再充电2h,直至比重符合规定时为止。
GMT+8, 2026-11-12 16:13 , Processed in 0.061425 second(s), 20 queries .
