查看: 20|回复: 0
空调制冷速度慢制冷效果差需不需要换制冷剂
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,有可能是因为制冷剂长时间不换导致的,车友们可以去更换一下制冷剂。汽车的车头都是有冷凝器的,冷凝器是为制冷剂散热的,如果冷凝器的表面有很多脏东西,那冷凝器的散热效率就会下降,这样也会影响汽车空调的制冷速度和制冷效果。当汽车空调出现了制冷速度变慢,制冷效果变差的现象时,车友们也可以去清理一下冷凝器表面的脏东西。汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。更换制冷剂需要去专业店家使用专业设备,车友们自己动手是无法更换制冷剂的。汽车空调的制冷原理非常简单,在制冷时,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。如果汽车空调制冷效果变差,那车友们需要去检查一下是不是压缩机出现了问题。如果是压缩机出现了问题,那更换所花费的费用是比较高的。
GMT+8, 2025-2-7 10:48 , Processed in 0.076866 second(s), 21 queries .
