查看: 87|回复: 0
为什么机油被称为发动机的血液
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为在发动机正常运行时机油是在发动机内流动的,并且如果发动机内没有机油,那发动机也是无法正常运行的,机油对于发动机的作用是非常重要的,所以机油才被称为发动机的血液。机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。如果没有机油,那发动机是根本无法正常工作的。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触,并且也可以降低各个部件之间的摩擦阻力,这样可以为发动机润滑降低发动机内各个部件的磨损。如果在发动机运行时机油无法在发动机内各个部件表面形成一层油膜,那这些部件会直接接触,在高转速运行时,这些部件摩擦会瞬间产生大量热量,这样会损伤发动机。机油对于发动机是很重要的。机油是需要定期更换的,多久更换一次机油要看自己用了什么样的机油,并且还要看自己的驾驶习惯和行驶路况。如果使用了全合成机油但是每天都在堵车的市区道路内行驶,那建议每隔八千公里更换一次机油。
GMT+8, 2025-2-7 11:12 , Processed in 0.080271 second(s), 21 queries .
