查看: 49|回复: 0
变速箱底壳漏了怎么办?
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱漏油故障的解决方法:
1、变速箱漏油现象,在变速箱附近一个接逢处用手一摸,基本上都可以摸到油。但是有的油渍比较干净,有的油渍则混着灰尘。然而对此现象,一般维修人员都是以防锈油或者是安装时的油来解释,清洗后再做检查。如果再次检查依然有漏油想象,那只能拆下变速箱更换油封了;
2、故障解决方法,渗漏点在变速箱的顶端,而这一点处在变速箱液压油水平面之上。按照装配工艺要求,此处并非需要全密封处理。并且自动变速箱在工作是并非保持常压,有可能发生油气释出的问题;3、具体解决方法是对泄漏点打密封胶,即在清洁表面油泥后进行打胶密封处理,此方法不需要拆解变速箱结构。此外,并不排除有个别变速箱可能会出现渗漏问题,如果发现油污表面有液体流过的痕迹,那就要车主尽快到店检查了。
GMT+8, 2025-2-7 11:21 , Processed in 0.101593 second(s), 21 queries .
