查看: 11|回复: 0
怎么办机油乳化了
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油乳化了,那需要将乳化的机油全部放出来,然后更换新的机油。如果使用一段时间后机油还是会出现乳化现象,那就要检查发动机了。一般机油乳化都是因为进水导致的,进水的原因有两种,一种是机油添加口的盖子密封性能不好,这样会导致发动机内进水。另一种是发动机缸体或缸垫出现了裂纹,这样冷却液会进入发动机内。如果是第二种原因导致了机油乳化,那需要将发动机解体大修发动机。机油乳化后润滑性能会严重下降,这样会加剧发动机的磨损,严重的甚至会导致发动机出现拉缸现象。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。机油乳化后会产生一些白色的东西,这种东西打开机油添加口的盖子之后就可以看到。如果机油添加口的盖子上有一些白色的乳状物,那就是机油出现了乳化现象。如果只是因为机油添加口的盖子密封不好而导致进水,那可以直接更换一个新的盖子。在加完机油之后,一定要将机油尺插好,并且要将机油添加口的盖子拧紧。
GMT+8, 2025-2-7 11:03 , Processed in 0.098497 second(s), 21 queries .
