查看: 30|回复: 0
有什么用刷ecu
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于涡轮增压发动机来说,刷ecu是可以提升发动机动力的。但是对于自然吸气发动机来说,刷ecu是没有什么作用的。有很多改装车爱好者都会通过刷ecu来提升发动机的动力,这种方式方便,成本低。刷ecu的程序有一阶,二阶,三阶。一阶程序一般是不需要更换任何硬件的,刷这种程序花费几千块钱就可以了。二阶程序一般是需要更换进气和排气。三阶程序一般就需要更换更大的涡轮了,并且也需要更换更大的中冷器和散热水箱。涡轮增压发动机是可以通过刷程序来提升动力的,自然吸气发动机也可以刷程序,但是自然吸气发动机刷完程序之后是没有什么用的。大部分汽车都在使用小排量涡轮增压发动机,这种发动机的动力比较强。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量。涡轮增压技术最早是应用在飞机发动机上的,这种技术可以解决飞机发动机进气不足的问题。涡轮增压发动机可以通过更换更大的涡轮来提升动力,并且也可以通过提高增压压力来提升发动机的动力。
GMT+8, 2025-2-7 11:05 , Processed in 0.079539 second(s), 21 queries .
