查看: 59|回复: 0
三缸发动机几年后会更抖吗
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸发动机使用几年之后抖动现象会更加严重的,因为三缸发动机主要是依靠特制的机脚垫来降低抖动,机脚垫是橡胶的,这种部件使用几年之后会出现老化现象。有很多车企都在积极研发三缸发动机,也有一些车企已经将三缸发动机用在自家旗下的汽车上了。三缸发动机由于先天的缺陷运转平顺性要比四缸发动机差,所以三缸发动机在运行时会出现比较明显的抖动现象。但是,工程师也通过很多技术手段弥补三缸发动机的这个缺点,例如加平衡轴,使用特制机脚垫等。机脚垫是安装在发动机与车架连接处的,机脚垫可以缓冲发动机运行时产生的震动,这样就可以避免震动直接传递到车架上。三缸发动机的机脚垫对震动的缓冲是更好的,但是机脚垫是一个橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。所以,配备三缸发动机的汽车使用几年之后抖动现象会越来越严重,这样车主们就需要去更换机脚垫了。并且,使用几年之后,发动机也会出现一些磨损和老化现象,这样也会导致发动机的抖动更加明显。
GMT+8, 2025-2-7 10:50 , Processed in 0.074348 second(s), 21 queries .
