查看: 62|回复: 0
仪表盘上有一个茶壶是代表什么意思
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个灯亮起之后代表机油压力不足,此时车友们应该去检查一下。机油压力报警灯样子比较像一个茶壶,如果这个灯亮了,那建议车友们就不要继续行车了。机油压力报警灯样子比较像一个茶壶,如果这个灯亮了,那建议车友们就不要继续行车了。机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油那发动机是无法正常运行的。大部分人认为机油在发动机内只是起到润滑作用,其实机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。机油压力过低可能是由于机油粘度过低导致的,也有可能是机油液位过低导致的。在添加机油时,一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间。机油液位是不能低于min刻度也不能高于max刻度的。如果机油液位低于min刻度,那会导致机油压力不足,并且也会加剧发动机的磨损。如果机油液位高于max刻度,那会导致发动机内部的运行阻力增加,并且也有可能会损坏三元催化器。机油是需要定期更换的,如果机油长时间使用,那机油会变稀,这样也有可能出现机油压力不足的情况。在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
GMT+8, 2025-2-12 09:59 , Processed in 0.082035 second(s), 21 queries .
