查看: 48|回复: 0
机油位低还能跑多远
发表于 2025-9-2 04:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油位低还能继续开,车子最多还能开60公里左右。但为了防止因机油不足而对发动机的进一步损伤,请车主尽快到最近的加油站或汽车维修店补充机油。
    其实,机油位到机油尺下限,只是说明发动机内的机油量到了允许使用的下限而不是没有机油了;一般在机油尺上下限之间大约有一升的容量,即使到了下限,机油的润滑功能是足够用的。在这种情况下,汽车还是可以正常使用的,只是不允许激烈驾驶或高负荷使用。因为机油不仅仅有润滑的作用,还有冷却发动机的作用,部分高强化的发动机还有专门的机油喷嘴冷却活塞。如果机油量不足,会减弱对这些部位的冷却。此时如果激烈地驾驶汽车,会使发动机负荷过大,温度升高,引起发动机过热的故障。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.058934 second(s), 20 queries .
