查看: 10|回复: 0
马自达cx5接收不到钥匙信号是什么原因
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收不到钥匙的信号可能是钥匙的发射模块坏了,也有可能是汽车的接收模块坏了,还有可能是遥控钥匙没电了。出现这种情况之后,车友们要去4s店检测一下钥匙的发射模块和电量,这种情况大部分是因为钥匙没电了导致的。汽车的遥控钥匙内都是有电池的,这个电池一般可以使用2到3年,如果电池没电了,那车子就无法感应到钥匙了。配备一键启动的汽车在车内都有一个专门感应钥匙的位置,如果钥匙没电了,那需要将钥匙放在这个专门感应钥匙的位置,这样也是可以启动发动机的。但是,如果钥匙没电了车主们要立即更换电池,这样可以避免耽误自己用车。在平时用车时,应该尽量避免远距离遥控,这样可以节省电量。对于一些动手能力强的车主来说,自己更换遥控钥匙电池是很简单的事情。如果要更换遥控钥匙电池,只需要将遥控钥匙的外壳撬开,然后将旧的电池取出来安装新的电池就可以了,这是很简单的。如果自己不会换电池,可以去4s店或一些专门配钥匙的机构更换。在使用遥控钥匙时,要避免接触到水。
GMT+8, 2025-2-7 11:11 , Processed in 0.083220 second(s), 21 queries .
