查看: 140|回复: 0
赛车最快时速多少公里
发表于 2025-9-2 04:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
f1最高时速可达320公里,平均时速200至230公里,理论上,f1赛车的最高时速可以达到960 千米每时,但实际上,在赛道上没有一辆赛车可以跑这个速度。
    赛车引擎程序根据不同时期的比赛规则而变化,从1995年开始,就规定使用V型10缸自然吸气汽油机,缸容量3.0升,无增压器,最大转速可达19000转每分以上,最大输出功率超过622千瓦。
  最高时速超过320公里,平均时速200到230公里,从静止加速到100公里每小时只需要2.3秒,从0到200公里每小时再减速到0只需要7秒, 变速箱有六到七个档位,采用半自动变速箱系统,驾驶员利用方向盘上的控制杆来操作换挡。
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.058636 second(s), 20 queries .
