查看: 66|回复: 0
glc0w20机油可以用吗
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glc可以使用0w20的机油,这种机油的黏度比较小,流动性较大,所以适合夏季使用。如果是冬天,可以使用5w40或者5w30的机油。一般来说,奔驰glc用的机油属于半合成机油,它是由矿物质机油和全合成机油调配而成的,在黏度、流动性和耐高温性方面比较均衡,价格也适中,是市面上用的最多的机油。除此之外,机油还分为矿物质机油和全合成机油。矿物质机油是成本最低的机油,它的价格比较便宜,但是润滑、冷却和清洁能力比较一般。全合成机油是成本最高的机油,它是由人工调配而成的,所以价格比较高,在润滑、冷却和清洁能力方面表现的也比较出色。一般来说,汽车每行驶5000-8000公里时,就要对汽车的机油机滤进行更换了。在更换机油时,一定要更换原厂所配的机油,不同类型、不同标号的机油不能混合使用。根据车辆型号的不同,所添加机油的种类也会有所差异,在更换机油时一定要提前查阅汽车使用说明书。
GMT+8, 2025-2-7 10:47 , Processed in 0.082012 second(s), 21 queries .
