查看: 78|回复: 0
glc0w30机油可以用吗
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glc是可以用0w30机油的,这种机油一般在夏天使用,在冬天时可以使用5w40的机油。汽车使用机油的型号一般都不是固定的,根据车辆品牌、车辆使用时间和道路情况的不同,汽车所添加机油的种类也会有所差异,以下具体说明。1、车辆品牌:一般来说,日系车、美系车等自然吸气的发动机,可以使用5w40的机油,因为其发动机比较精密、零件间隙较小。对于涡轮增压发动机或者零件间隙比较大的汽车品牌,比如德系车,可以使用0w30的机油。2、车辆使用时间:如果车辆使用的时间不长,就可以使用黏度较低的机油,比如5w40机油。这种机油流动性更好,有益于发动机的运转。如果车辆使用的时间比较长,发动机内部零件已经开始磨损了,也可以用0w30的机油。这样的机油的黏度更大,有益于发动机零件的润滑。3、道路情况:如果汽车经常在拥堵的道路环境下行驶,可以使用5w40的机油。如果汽车经常跑高速,可以使用0w30的机油。
GMT+8, 2025-2-12 11:03 , Processed in 0.076191 second(s), 21 queries .
