查看: 54|回复: 0
节温器漏水有什么影响吗?
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器漏水有没有影响主要还是看漏水厉不厉害的,不厉害就没事。但要注意不能缺水太多。汽车节温器的作用:
1、是使发动机不至于过冷。比如说,在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低;
2、节温器根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作;3、节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
GMT+8, 2025-2-7 10:42 , Processed in 0.076781 second(s), 21 queries .
