查看: 63|回复: 0
保时捷卡宴节温器在哪里?
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷卡宴节温器进气歧管下的水管里面,对着中缸的:
1、节温器的主要作用就是,控制发动机与水箱防之间防冻液大小循环的,当防冻液温度比较低时,节温器是处于关闭状态的,此时只有发动机内的防冻液在升温,这时故称:小循环。当发动机内的防冻液升到一定温度时,节温器就会自动打开与水箱形成互通,此时故称:大循环;
2、在节温器没有打开的时候,由于发动机内部的防冻液得不到循环,因此升温就比较快,发动机安装节温器的主要目的就是,让发动机尽快达到最佳工作状态,减少发动机磨损,提高燃油雾化效果,与此同时可以提高了车内暖风制暖速度;3、发动机不安装节温器,在夏天的时由于气温比较高,对发动机本身不会造成太大影响,冬季才是节温器发挥最大作用的时候。由于冬季温度比较低,加上发动机没有安装节温器与水箱始终处于大循环状态因素,首先最明显的现象是,车内暖风会来的非常慢。
GMT+8, 2025-2-7 10:49 , Processed in 0.084478 second(s), 21 queries .
