查看: 96|回复: 0
艾瑞泽7油底壳更换?
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾瑞泽7油底壳更换需要800元吧,如果油底壳渗油有以下解决办法:
1、如果底壳是更换机油后发现漏机油,分析问题是:更换的机油不符合原车标准型号,造成机油粘度过稀引起的故障;
2、更换机油加多了,应注意机油加的量应保持在正常刻度内;
3、油底壳放油螺丝松动或损坏,放油螺丝垫片起到一定的密封作用,此垫片最好根据保养周期定期更换。拧紧或更换放油螺丝;4、油底壳密封垫局部漏油,说明密封垫老化或质量有问题,需要拆卸油底壳,更换油底壳密封垫或者局部漏油故障点位打胶处理。
GMT+8, 2025-2-7 10:51 , Processed in 0.081840 second(s), 21 queries .
