查看: 151|回复: 0
冷车起步闯顿加不上油
发表于 2025-9-2 04:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种现象是正常的。冷车启动后发动机的水温还没有上来,此时动力比较差,踩下油门后车子就供不上油。
    在冷车启动行驶时,建议车主轻踩油门,并且尽量让发动机转速在1000转每分钟以下,这样可以降低发动机的磨损。有些车主有原地热车的习惯,但原地热车对于使用电喷发动机的汽车来说是没有用的。原地热车时水温上升的速度是非常慢的,如果长时间原地热车,还会导致发动机内积碳增加。
  最正确的热车方式是启动发动机后挂挡就走,这样可以增加发动机的负荷提高发动机的升温速度,也可以降低变速箱的磨损。
GMT+8, 2026-11-12 19:43 , Processed in 0.059472 second(s), 20 queries .
